ZTL bus turistici LORETO, ticket, checkpoint e parcheggio
Utente molto noto
Il Comune prevede che i bus turistici debbano effettuare il carico/scarico dei passeggeri presso uno dei due check-point di Piazza Squarcia e Porta Marina
Punti di discesa dagli autobus turistici:
  • Via Castelfidardo (zona scalette che conducono a via Sisto V ed ai parcheggi Bagaloni/Eurhope ’95).
  • Via Squarcia (bastione Sangallo), lato bastione – massimo n. 2 pullman contemporaneamente per non oltre 10 minuti ciascuno, purché trasportino uno o più passeggeri con difficoltà motorie, ad eccezione dei giorni di fiera o del mercato settimanale (attualmente il venerdì).
  • Parcheggi “Bagaloni/Eurhope ‘95” (interno dei parcheggi) escluso primo piano, adiacente ristorante Euthymia.
  • Piazzale di porta Marina esterno alle mura (massimo n. 3 pullman contemporaneamente per non oltre 10 minuti ciascuno) solo per gruppi diretti alle strutture ricettive poste nelle vicinanze (es. via Asdrubali...), nonché, nei giorni di fiera o mercato settimanale per quei mezzi che trasportano uno o più passeggeri con difficoltà motorie.
Punti di risalita dagli autobus turistici
  • Parcheggi “Bagaloni/Eurhope ‘95” (interno dei parcheggi), escluso primo piano, adiacente ristorante Euthymia.
  • Piazzale di porta Marina esterno alle mura (massimo n. 3 pullman contemporaneamente per non oltre 15 minuti ciascuno).
Tutte le fermate/soste dei pullman devono essere fatte a motore spento
  • Check point (carico/scarico dei passeggeri): il primo giorno € 40,00 (compreso il parcheggio giornaliero).
Dal secondo giorno per check point15,00 (purché pagati in unica soluzione all'arrivo), parcheggio € 5,50 ora fino ad un massimo di €17,00 al giorno.
Le tariffe si intendono per tutti giorni sia feriali che festivi.
Per gli autobus che arrivano dopo le 18,00 e pernottano in una struttura ricettiva di Loreto: la tariffa di € 40,00 parte dalla mattina successiva.
  • Parcheggio autobus presso parcheggio "Eurhope 95" o Bagaloni.
Contatti ZTL BUS Loreto​
Terminal Bus Check-point
