Come richiedere il rimborso delle accise sul gasolio: i limiti temporali, i documenti necessari e l'assistenza specializzata.
Vuoi usufruire del rimborso delle accise sul gasolio? Scopri come presentare la tua domanda entro il 31 gennaio 2023 grazie alle agevolazioni dell'Agenzia delle Dogane e ottieni fino a 64,18 euro per mille litri!
La tassa sul gasolio è una delle principali imposte che devono essere pagate per circolare con i veicoli a motore. Si tratta di un'imposta in cui l'utente finale è tenuto a sostenere una parte del costo, e in alcune situazioni è possibile richiedere un rimborso. Per ottenere il rimborso, è necessario seguire la procedura prevista e presentare una richiesta. In questo articolo esploreremo i dettagli dell'anno fiscale, l'ammontare delle accise da dichiarare nella dichiarazione dei redditi e i dati del conto corrente per ottenere il rimborso se la richiesta viene accettata.
L'Agenzia delle Dogane ha reso possibile, fino al 31 gennaio 2023, presentare richieste di rimborso delle accise sul gasolio relative al 4° trimestre 2022. Per ottenere il beneficio, è necessario compilare il modello F24 utilizzando il codice tributo 6740 e allegare tutti i documenti necessari. Si consiglia di verificare che le informazioni riportate nella fattura inclusa nella richiesta siano coerenti con quelle riportate nel documento originale. Inoltre, i litri consumati tra il primo ottobre e la fine del 30 novembre 2022 non sono coperti dalla agevolazione.
Come richiedere il rimborso delle accise sul gasolio?​
Per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio, è necessario seguire questi passaggi:
  • Scaricare il modello F24 dal sito web dell'Agenzia delle Entrate e compilarlo in tutti i suoi campi.
  • Allegare i documenti necessari per attestare la legittimità della richiesta di rimborso, come ad esempio certificati di proprietà dei veicoli, contratti di leasing o noleggio, e copie delle fatture relative al consumo di gasolio.
  • Inviare il modello F24 e tutti i documenti allegati all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6740 dell'Agenzia delle Dogane.
Si precisa che le richieste di rimborso possono essere presentate fino al 31 gennaio 2023 e il rimborso può essere richiesto per un massimo di 64,18 euro per ogni mille litri di gasolio consumato. Inoltre, si consiglia di verificare che tutte le informazioni presenti nel modello F24 e nei documenti allegati siano coerenti con quelle riportate nei documenti originali.
Per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio, oltre al modello F24, è necessario allegare alcuni documenti specifici. In particolare, sono necessari:
  • La fattura emessa dal distributore stradale, che deve contenere le informazioni di dettaglio relative al consumo di gasolio, come ad esempio la quantità di litri acquistati.
  • Ulteriori documenti equipollenti, come ad esempio un allegato riepilogativo delle informazioni di dettaglio.
  • Nel caso in cui l'acquisto del gasolio avvenga per uso privato, è necessario allegare l'e-DAS (documento amministrativo di sintesi) emesso dal titolare del deposito speditore.
Inoltre, si precisa che i litri consumati tra il primo ottobre e la fine del 30 novembre 2022 non rientrano nell'agevolazione e non possono essere computati nella richiesta di rimborso per il 4° trimestre 2022.
Si consiglia di utilizzare il software aggiornato dell'Agenzia delle Dogane per compilare correttamente il modello F24 e presentare la richiesta di rimborso.
Per quanto riguarda i documenti relativi ai veicoli a motore per i quali si richiede il rimborso, sono necessari:
  • Certificato di proprietà
  • Contratto di noleggio o leasing
  • Documento di trasporto o di spedizione
  • Fattura o ricevuta che attesti l'acquisto del prodotto.
Tempi e limiti della procedura di rimborso​
La possibilità di ottenere il rimborso delle accise sul gasolio per il 4° trimestre 2022 prevede una riduzione di 64,18 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato. Tuttavia, questa agevolazione non si applica ai prelievi effettuati tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2022. Per garantire che la domanda di rimborso sia valida e accettata, è importante seguire tutti i passaggi per la compilazione del modello F24 e allegare tutti i documenti necessari. La domanda di rimborso per il 4° trimestre deve essere presentata entro il 31 gennaio 2023 per poter usufruire del beneficio.
Si precisa che la procedura di rimborso ha un limite temporale: le richieste devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di spesa, se i costi sostenuti sono relativi all'anno fiscale in corso. In caso contrario, se le spese sono state effettuate nel periodo precedente all'anno corrente, la domanda di rimborso può essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In questo modo, è possibile rispettare i termini previsti dalla legge e garantire la validità della domanda di rimborso. È importante prestare attenzione ai termini e ai limiti della procedura per evitare eventuali ritardi o problemi nell'ottenimento del beneficio.
Modalità di compilazione del modulo F24;​
Per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio, è necessario compilare il modulo F24 utilizzando il codice tributo 6740 e allegare tutti i documenti richiesti, tra cui la fattura emessa dal distributore stradale e le altre informazioni necessarie. È importante seguire tutti i passaggi nella compilazione del modello e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e coerenti con il documento originale.
Per le aziende, è possibile gestire il rimborso in modo più veloce e efficiente tramite software specifici. Dopo aver inviato la domanda, l'Agenzia delle Dogane inizierà il processo di verifica per accertare l'ammissibilità al beneficio. In caso di esito positivo, l'Agenzia delle Dogane invierà al richiedente una comunicazione di pagamento con un bonifico bancario o un certificato di credito elettronico per la liquidazione del rimborso.
È importante notare che la compilazione del modulo F24 deve essere effettuata seguendo le istruzioni riportate nel documento stesso e aggiornate all'anno di presentazione della domanda. Inoltre, è necessario fornire le informazioni riguardanti il soggetto utilizzatore del carburante (persona fisica o giuridica), la quantità complessiva di gasolio utilizzato nell'anno fiscale, l'ammontare delle accise che si desidera caricare sulla dichiarazione dei redditi e i dati relativi al conto corrente da cui trarre il rimborso se la procedura viene approvata.
Assistenza per la presentazione della domanda.​
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda di rimborso delle accise sul gasolio, è possibile rivolgersi all'Agenzia delle Dogane per richiedere assistenza. L'Agenzia può fornire supporto nella compilazione dei moduli, chiarire dubbi sui documenti mancanti e fornire informazioni aggiornate sulle agevolazioni disponibili.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2023. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di supporto per la presentazione della domanda e alcuni professionisti specializzati possono offrire assistenza per l'invio della domanda e la preparazione della documentazione necessaria.
È importante verificare che le informazioni inserite nel modulo F24 siano corrette e coerenti con quelle presenti nella fattura originale. In caso di accettazione, l'Agenzia delle Dogane fornirà una comunicazione di pagamento tramite bonifico bancario o certificato di credito elettronico per la liquidazione del rimborso.
Rimborso delle accise sul gasolio: disponibile per aziende e privati?​
Sì, il rimborso delle accise sul gasolio è rivolto sia ai privati che alle aziende. È possibile ottenere un rimborso pari a 64,18 euro per mille litri sul gasolio consumato tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2022. Per presentare la propria domanda ed usufruire del beneficio, è necessario compilare un modulo F24 utilizzando il codice tributo 6740 e allegare tutti i documenti richiesti, tra cui la fattura emessa dal distributore stradale e le informazioni di dettaglio riportate in essa.
Si consiglia di verificare che tutti i dati forniti siano corretti e di controllare che le informazioni della fattura siano coerenti con la documentazione originale. In caso di difficoltà nella compilazione della domanda, è possibile contattare l'Agenzia delle Dogane per richiedere assistenza.
