Sanzioni ore di guida e riposo autisti, giornaliere e settimanali
Sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Fin quando si può guidare senza incorrere in sanzioni, quali sono le percentuali massimali/minimali dei tempi di guida e dei riposi giornalieri, settimanali per un autista professionista di trasporto persone/cose?
E se si superano i limiti, cosa si rischia e quale sanzione può essere applicata dalla polizia stradale?
La violazione delle regole comporta l’applicazione di una sanzione che varia a seconda della gravità dell’illecito. Vediamo dunque quali sono le sanzioni per il superamento delle ore di guida e mancato tempo di riposo.
La maggior parte delle informazioni seguenti, sono parte del lavoro svolto a cura del Commissario Aggiunto Luciano Sirani - Polizia Locale Brescia, il quale lo ringraziamo per il suo contributo.
Sanzioni - Superamento tempi di guida giornalieri
Guida superiore fino al 10% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art. 174 c. 4
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 40 a € 160 — Pagamento in misura ridotta € 40,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 53,33 a € 213,33 — Pagamento in misura ridotta € 53,33
  • Punti: 0
  • Pagamento immediato: No
Guida superiore dal 10%, fino al 20% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art. 174 c. 5
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 316 a € 1.265 — Pagamento in misura ridotta € 316,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 421,33 a € 1.686,67 — Pagamento in misura ridotta € 421,33
  • Punti: 2
  • Pagamento immediato: Sì
Guida superiore dal 20% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art. 174 c. 6
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 422 a € 1.686 — Pagamento in misura ridotta € 422,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 562,67 a € 2248 — Pagamento in misura ridotta € 562,67
  • Punti: 10
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la guida massima giornaliera è fissata in 9 ore (regola generale) o 10 ore (max 2 volte la settimana) quindi a seconda dei casi avremo:
  1. 9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minuti
  2. 10 ore sono pari a 600 min. ed il 10% è pari a 60 minuti mentre il 20% è pari a 120 minuti
Sanzioni - Tempi di guida giornalieri
Ore di guida: 9
  • Infrazione 10%: dalle 09:01 alle 09:54
  • Infrazione 20%: dalle 09:55 alle 10:48
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 10:49 alle >
Ore di guida: 10
  • Infrazione 10%: dalle 10:01 alle 11:00
  • Infrazione 20%: dalle 11:01 alle 12:00
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 12:01 alle >
Sanzioni - Insufficienti tempi di riposo giornalieri
Riposo fino al 10% in meno della durata minima prevista
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 211 a € 843 — Pagamento in misura ridotta € 211,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 281,33 a € 1.124,00 — Pagamento in misura ridotta € 281,33
  • Punti: 0
Riposo dal 10% fino al 20% in meno della durata minima prevista
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 369,00 a € 1.476,00 — Pagamento in misura ridotta € 369,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 492 a € 1.1968 — Pagamento in misura ridotta € 492,00
  • Punti: 5
Riposo oltre al 20% in meno della durata minima prevista
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 422,00 a € 1.686,00 — Pagamento in misura ridotta € 422,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 562,67 a € 2.248 — Pagamento in misura ridotta € 562,67
  • Punti: 10
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che: il periodo di riposo giornaliero è fissato in 9 o 11 (oppure 3+9) ore a seconda dei casi, per cui avremo:
  2. 11 ore sono pari a 660 min. ed il 10% è pari a 66 minuti mentre il 20% è pari a 132 minuti
Quindi nella ipotesi di riposo minimo fino al 10% in meno ossia il comma 4 avremo un periodo accertato:
  • per le 9 h = compreso tra le 9 e le 8 ore e 6 minuti
  • per le 11 h = compreso tra le 11 e le 9 ore e 54 minuti
Nella ipotesi di riposo minimo fino al 20% in meno ossia il comma 5, avremo un periodo accertato
  • per le 9 h = compreso tra le 9 e le 7 ore e 12 minuti a ritroso
  • per le 11 h = compreso tra le 11 e le 8 ore e 48 minuti a ritroso
Sanzioni - Tempi di riposo giornalieri
Ore di riposo: 9
  • Infrazione 10%: dalle 08:59 alle 08:06
  • Infrazione 20%: dalle 08:05 alle 07:12
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 07:11 alle <
Ore di riposo: 11
  • Infrazione 10%: dalle 10:59 alle 09:54
  • Infrazione 20%: dalle 09:53 alle 08:48
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 08:47 alle <
Ore di riposo giornaliere frazionate. (3+9) 12
  • Infrazione 10%: dalle 11:59 alle 10:48
  • Infrazione 20%: dalle 10:47 alle 09:36
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 09:35 alle <
Sanzioni - Insufficienti tempi di riposo giornalieri frazionati (1ª frazione minimo 3 h + 2ª minimo 9 h)
  • Norma violata: Art. 174 c. 4 2° periodo
  • Punti: 0
  • Norma violata: Art. 174 c. 5 2° periodo
  • Punti: 5
  • Punti: 10
Se il primo periodo di riposo risulta inferiore alle tre ore, non potrà essere computato al fine del calcolo del periodo complessivo del riposo giornaliero regolare (frazionato). Pertanto dovrà essere preso in considerazione unicamente il periodo di riposo più lungo e calcolare la sua durata rispetto al tempo minimo di riposo che può variare a seconda:
  1. 9 ore quando è possibile ridurre il riposo giornaliero tre volte la settimana
  2. 11 ore quando l’autista abbia già usufruito di tre riposo ridotti durante la settimana.
Quando invece il riposo viene preso frazionato ed il primo periodo di almeno tre ore, l’eventuale riduzione del secondo periodo di riposo può essere calcolata rispetto al limite minimo complessivo di 3+9 = 12
Sanzioni - Insufficiente tempo di riposo giornaliero ridotto ( minimo 9 h tre volte la settimana)
  • Punti: 0
  • Punti: 5
  • Punti: 10
La sanzione sarà proporzionale alla percentuale calcolata in relazione alla tipologia di riposo (regolare di 11 ore o frazionato 3 + 9).
Sanzioni - Superamento tempi di guida settimanali
Guida fino al 10% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art174 c. 4 1° periodo
  • Punti: 0
Guida superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art174 c. 7 2° periodo
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 264,00 a € 1.054,00 — Pagamento in misura ridotta € 264,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 352,00 a € 1.405,33 — Pagamento in misura ridotta € 352,00
  • Punti: 1
Guida superiore al 20% della durata massima prevista
  • Norma violata: Art174 c. 7 3° periodo
  • Punti: 2
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la guida massima settimanale è fissata in 56 ore per cui avremo:
  • il 10% di 56 ore è pari 336 minuti equivalenti a 5 ore e 36 minuti
  • mentre il 20% di 56 ore è pari a 672 minuti equivalenti a 11 ore e 12 minuti per cui avremo un riferimento pari a 67 ore e 12 minuti
Sanzioni - Tempi di guida settimanali
Ore di guida settimanali 56
  • Infrazione 10%: dalle 56:01 alle 61:36
  • Infrazione 20%: dalle 61:37 alle 67:12
  • oltre il 20%: dalle 67:13 alle >
Ore di guida bisettimanali 90
  • Infrazione 10%: dalle 90:01 alle 99:00
  • Infrazione 20%: dalle 99:01 alle 108:00
  • oltre il 20%: dalle 108:01 alle >
Sanzioni - Insufficienti tempi di riposo settimanali
  • Sanzione dalle 7 alle 22: nessuna
  • Sanzione dalle 22 alle 7: nessuna
  • Punti: --
  • Pagamento immediato: ----
  • Norma violata: Art. 174 c. 7 2° periodo
  • Punti: 3
  • Norma violata: Art. 174 c. 7 3° periodo
  • Punti: 5
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che: il periodo di riposo settimanale è fissato in 45 ore e può essere ridotto fino ad un periodo minimo di 24 ore per cui avremo:
  • 45 ore sono pari a 2700 minuti ed il 10% è pari a 4 ore e 30 minuti mentre il 20% è pari a 9 ore
  • 24 ore sono pari a 1440 min. ed il 10% è pari a 2 ore e 24 min. mentre il 20 % è pari a 4 ore e 48 minuti
Sanzioni - Tempi di riposo settimanali
Ore di riposo settimanali regolare 45
  • Infrazione 10%: dalle 44:59 alle 40:30
  • Infrazione 20%: dalle 40:29 alle 36:00
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 35:59 alle <
Ore di riposo settimanali ridotto 24
  • Infrazione 10%: dalle 23:59 alle 21:36
  • Infrazione 20%: dalle 21:35 alle 19:12
  • Infrazione oltre il 20%: dalle 19:11 alle <
Sanzioni - Mancata effettuazione delle interruzioni alla guida
  • Norma violata: Art. 174 c. 8
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 163,00 a € 653,00 — Pagamento in misura ridotta € 163,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 217,33 a € 870,66 — Pagamento in misura ridotta € 217,33
  • Punti: 2
Il periodo di guida continua è costituito e contrassegnato unicamente dalla registrazione indicante il pittogramma “volantino” pittogramma-guida.png (nel digitale): a norma del regolamento 561/2006 viene definito «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata:
  • automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
  • manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
In relazione al citato regolamento quindi i periodi di guida vengono registrati quando il veicolo si sposta effettuando la rotazione delle ruote (trascurando quindi le frazioni di minuti di completamento per la regola del “minuto indivisibile” di cui sono oggetto i tachigrafi digitali di ultima generazione). Conseguentemente è errato considerare periodi di guida le interruzioni non valide perché inferiori al minimo consentito. I tempi presi sotto i simboli pittogramma-altri-lavori.png/ pittogramma-disponibilita.png/ pittogramma-letto.pngnon vanno mai computati come periodi di guida. Inoltre trattando di periodo di guida continua, una interruzione di almeno 45 minuti azzera il periodo di guida continua, che non deve superare le 4 ore e mezza. Siccome tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di cui la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti (sempre nel limite massimo delle 4 ore e mezza), anche la seconda valida interruzione di almeno 30 minuti costituisce il separatore di azzeramento del conteggio delle 4 ore e mezza. In altri termini dopo tale seconda interruzione di almeno 30 minuti preceduta da una interruzione di almeno 15 minuti il conducente può ricominciare con un nuovo periodo di guida di 4 ore e mezza sempre nel limite massimo giornaliero stabilito per quel giorno.
Sanzioni - Conducente sprovvisto dell’estratto di servizio o copia orario di lavoro.
La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salvo sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
  • Norma violata: Art. 174 c. 9
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 324,00 a € 1.294,00 — Pagamento in misura ridotta € 324,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 432,00 a € 1.725,33 — Pagamento in misura ridotta € 432,00
  • Punti: 0
Sanzioni - Conducente che circola durante il periodo di intimazione a non proseguire.
Ritiro patente di guida: ??? Già ritirata in sede di primo accertamento!
  • Norma violata: Art. 174 c. 11
  • Sanzione dalle 7 alle 22: Da € 1.865 a € 7.460 — Pagamento in misura ridotta € 1.865,00
  • Sanzione dalle 22 alle 7: Da € 2.486,66 a € 9.946,66 — Pagamento in misura ridotta € 2.486,66
  • Punti: 0
Sanzioni - Impresa che non osserva le disposizioni del regolamento CE 561/06
La sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce
  • Norma violata: Art. 174 c. 14
  • Sanzione: Da € 324,00 a € 1.294,00 — Pagamento in misura ridotta € 324,00
  • Punti: 0
A
Anonimo
E di imprese ancora oggi ci sono a non fare rispettare tutto ciò
certo, fanno lavorare anche 15/16 ore al giorno tenendo sotto ricatto, il mio compagno è uno di loro.Minimo fa 12 ore al giorno, questa settimana (oggi è martedì) sono già due giorni che supera le 15 ore
A
Anonimo
Lavoro in un'azienda di trasporti del Sud Italia, e vi posso dire che noi non lavoriamo con doppia scheda o altre stupidate del genere. Non facciamo nemmeno fare gli spostamenti in out, tanto vale uscire fuori con le ore di guida che entro il 10% siamo a verbale ma senza punti e senza grandi somme di verbale. A volte basta anche conoscere un po' le regole!
Paolo-74
C'è scritto in percentuale Sanzioni - Superamento tempi di guida giornalieri
Ok grazie Non capisco come mai le sanzioni non sono fissi ma variano da un importo ad un altro importo Questa è una cosa che mi urta in più quando ho fatto 10 ore di guida e voglio fermarmi in autogrill la notte non trovo posto e mi tocca andare all'area successiva e idem Se non trovo posto neanche li devo andare a quella dopo ed ho già fatto un'ora di guida per quello devo rischiare una sanzione che non dipende neanche da me Almeno che non mi fermo in una piazzola per effettuare il riposo Grazie
A
Antonino
Dovresti ragionare di trovare un posto entro e non oltre 10 ore di guida. Non troverai mai un posto all'ultimo secondo, anche se lo prenoti.
Domenico
Buonasera, facendo per esempio solo 6:30 di riposo invece di 9 ore cosa si rischia invece? grazie
Se non erro è questa la sanzione:
Punti: 10
A
Anonimo
Punti: 10
però se come dicono molti testi : " meno di 7 ore non è considerato riposo "
Chi fa meno di 7 ore è come se non abbia riposato. A che sanzione andrebbe incontro?
A
Anonimo
Buonasera per chi supera i 6 periodi di guida settimanali ad esempio un autista che parte la Domenica e finisce il sabato anziché il venerdì cosa rischia?
A
Anonimo
Buongiorno, cosa si rischia facendo 7 periodi di lavoro al posto di 6? Esempio partire la Domenica e rientrare il sabato....
P
Pinco
Lavoro per una ditta del centro Italia lavoro minimo 15/16 ore tutti i gg la ditta ignara di tutto ..sospesa patente..revisione è poi mi viene a dire che sono io l 'incapace!!!questi dovrebbero chiudere!!!
