Normativa per il rilascio dei pass autobus turistici - La normativa che regolamenta l’accesso e la sosta degli autobus turistici sul territorio della città di Mantova prevede:
1. La ZTL BUS si limita alla fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 19.00.
Ne consegue che un autobus turistico che accede o sosta nel centro abitato di Mantova nell’orario compreso tra le 19.00 e le 7.00 non è obbligato a munirsi di pass, con l’obbligo tuttavia di dotarsene nel caso in cui la permanenza dovesse protrarsi oltre quest’ultimo orario.2. Viene introdotta una tariffa unica
comprensiva sia del pass di accesso alla città che della sosta giornaliera nelle aree indicate al punto successivo. La tariffa ha un diverso importo commisurato alla lunghezza dell’autobus pari a:- Euro 24,59 + IVA al 22% per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri (carta di circolazione);
- Euro 40,99 + IVA al 22% per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri.
3. Il pass ha una validità di 24 ore
e permette l’accesso nella ZTL BUS con il transito sui percorsi individuati nella allegata cartina e la sosta nelle seguenti aree all’uopo individuate ed attrezzate:- Piazza Filangeri, località Boma (n. 10 posti)
- piazzale Montelungo (n. 30 posti)
- via Cremona, area di parcheggio in fregio al Cimitero centrale attualmente chiuso per manutenzione
Anche se muniti di pass, agli autobus è vietata la sosta e la fermata per la discesa o la salita dei passeggeri al di fuori di dette aree , ad eccezione di quelli diretti verso alberghi o ristoranti ubicati al di fuori delle ZTL A e ZTL B per le operazioni strettamente necessarie alla salita ed alla discesa dei passeggeri.
Agli autisti dei bus turistici è consentito usufruire gratuitamente delle linee urbane per tutto il tempo di validità del pass.
4. E’ prevista una riduzione del 50%
sulla tariffa del pass per gli autobus turistici muniti di regolare prenotazione per alberghi o ristoranti ubicati all’interno del centro abitato di Mantova.La riduzione del 50% sulla tariffa si potrà ottener e prenotando il pass in modalità on line con 3 giorni di anticipo per consentire di attivare le necessarie verifiche. In alternativa è possibile effettuare il pass on line con 1 giorno di anticipo a condizione:
- di comunicare a Aster srl tramite fax (0376/265021) l’eventuale emissione del pass,
5. Il costo aggiuntivo di Euro 4,95 + IVA 22% non è dovuto per chi attiva il Pass Online senza la prenotazione di albergo o ristorante.
N.B.: agli autobus sprovvisti di pass è consentito accedere nella ZTL BUS solo per raggiungere il check-point, situato in Via San Giorgio 20, ove effettuare l’acquisto del pass seguito dall’emissione di regolare fattura.
Sono esentati dall’obbligo di acquisire il pass gli autobus:
- predisposti ed omologati per il trasporto digite organizzate di disabili o portatori di handicap muniti di apposito contrassegno;
- che effettuano servizio pubblico o di linea;
- che effettuano servizi resi per conto di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con sede nei comuni della Provincia di Mantova mediante l’utilizzo di un veicolo immatricolato "scuolabus" ;
- che effettuano servizi sostitutivi FF.SS.;
- delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Enti o Società di soccorso pubblico o di pubblica necessità;
- di proprietà di aziende di trasporto aventi sede o deposito all’interno del territorio del Comune di Mantova;
- che effettuano gite o trasportano comitive di residenti del Comune di Mantova, previa comunicazione ad Aster srl via Fax (0376/265021);
- che trasportano artisti o atleti impegnati in spettacoli o manifestazioni sportive realizzate all’interno del comune di Mantova o patrocinati dal Comune stesso , nonché artisti o atleti locali impegnati in spettacoli o manifestazioni sportive realizzate fuori del territorio comunale;
- di tifosi organizzati al seguito delle squadre ospiti dei vari campionati sportivi nazionali di calcio, rugby e pallavolo.
Contatti ZTL BUS Mantova
- Pagina ufficiale
- Prenotazioni Online
- Normativa
- Borgochiesanuova Mantova
- Via Imre Nagy, 2/4/6
- Tel 0376/263370
- Fax 0376/265021
- Mantova
- Via San Giorgio, 20
- Tel 0376/345611 - 345613
- Mappa Check-Point e parcheggi
