ZTL bus turistici MONTECATINI TERME, ticket, checkpoint e parcheggio
Il Comune subordina l’accesso dei bus turistici alla Zona a Traffico Limitato ad autorizzazione, previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale Di seguito si forniscono le principali indicazioni per la circolazione con gli Autobus NON di linea, sul territorio di Montecatini Terme
Zona a Traffico Limitato​
1) L’accesso al centro urbano, delimitato dalla Zona a Traffico Limitato, nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2) Il permesso di transito, DA ESPORRE BENE IN VISTA SUL PARABREZZA, permette di accedere alla ZTL PERCORRENDO ESCLUSIVAMENTE le strade indicate sulla cartina allegata allo stesso, per raggiungere gli spazi di sosta appositamente istituiti in prossimità dell’Hotel, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e/o scarico passeggeri e bagagli. Durante eventuali ulteriori giorni intermedi, per le operazioni di salita e/o discesa passeggeri, gli autorizzati ad effettuare i percorsi di cui alle cartine n° 4 e n° 6, dovranno seguire l’itinerario indicato sulle stesse.
3) Terminate le operazioni di carico o scarico, il bus che non è ospitato in parcheggi privati autorizzati, deve essere trasferito fuori dalla ZTL e, se ne ha corrisposto il prezzo, potrà usufruire dei parcheggi all’uopo predisposti dall’Amministrazione, presso lo Stadio Comunale (P1), la Piscina Comunale (P2) e l’Ippodromo (P3), come indicato agli accessi.
4) E’ VIETATA la fermata con motore acceso durante le operazioni di carico e scarico ed ai passaggi a livello con barriere abbassate.
5) Nel periodo dal 1 Settembre al 15 Giugno di ogni anno, tra le ore 7,50 e le ore 8,20 E’ VIETATA l’uscita dai parcheggi di sosta predisposti dall’Amministrazione ed il transito nella ZTL.
6) Il transito nelle strade alberate avviene a rischio del conducente del Bus e l’Amministrazione Comunale si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. Eventuali danneggiamenti alle piante saranno a carico dei proprietari dei veicoli.
Sistema tariffario "bus turistici" in vigore dal 01/01/2018
Tariffa per l’accesso e la sosta dei bus turistici
Sistema di tariffazione per l’accesso, la circolazione e la sosta degli autobus all’interno della Zona a Traffico Limitato:
1. Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede fuori comune in arrivo e permanenza in città diretti a strutture alberghiere prive di parcheggio privato, in caso di permanenza prolungata si applicano le seguenti tariffe:
  • € 36,00 giornaliere dal 1° al 3° giorno di permanenza;
  • Il presso per 3 giorni (€ 108,00) consente il parcheggio e il transito per 7 giorni, per assistenza e supporto per lunghi soggiorni.
2. Per tutti gli autobus turistici in arrivo e permanenza in città diretti a strutture alberghiere dotate di parcheggio privato, posto all’interno dell’hotel in caso di permanenza prolungata si applica la seguentei tariffa:
  • € 09,00 al giorno
3. Per tutti gli autobus turistici in arrivo in città diretti a strutture alberghiere prive di parcheggio privato ma convenzionate con privati o società che dispongono di idonei parcheggi sul territorio del comune di Montecatini Terme in caso di permanenza prolungata si applica la seguente tariffa:
  • € 14,00 al giorno
Tariffe solo per accesso ztl
1. Per tutti gli autobus turistici che giungono in città, si limitano ad effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri ed altre operazioni di carico e scarico, non accedono a strutture alberghiere dotate di parcheggio interno e ripartono per altre destinazioni si applica la seguente tariffa:
  • € 14,00 al giorno
In questo caso sono consentite le seguenti ulteriori tariffe:
  • €. 70,00 (abbonamento settimanale);
Informativa per rilascio autorizzazione ztl /sosta bus turistici
L’accesso al centro urbano del Comune di Montecatini Terme, circoscritto dalla zona a traffico limitato ZTL , e sosta BUS TURISTICI , è subordinato al preventivo rilascio dell’AUTORIZZAZIONE, ottenuta compilando il modulo “Richiesta accesso ZTL e sosta BUS TURISTICI”, allegato.
Tale modulo debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato deve essere inviato, con il documento attestante l’effettuazione del versamento dovuto ( tariffe ) almeno 15 giorni prima dell’arrivo in città, al numero di FAX 0572-913968 o ai seguenti indirizzi mail:
info@montecatiniparcheggi.com
La Montecatini Parcheggi & Servizi s.pa. verificata la completezza dei dati e documenti richiesti, invierà via e-mail o via fax la relativa autorizzazione/permesso con allegata planimetria indicante il luogo di discesa dei visitatori/clienti che accedono alla città/strutture alberghiere, nonché l’eventuale parcheggio pubblico da utilizzare.
Il permesso deve essere stampato in formato A4 e a colori.
In deroga a quanto sopra, i gruppi che giungono a Montecatini Terme privi di autorizzazione, per non incorrere in sanzioni, dovranno obbligatoriamente contattare gli uffici della M.P. per regolarizzare il pagamento della tariffa dovuta e ottenere il permesso per accesso ZTL/SOSTA BUS.
I numeri telefonici a cui rivolgersi sono:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30;
  • 0572-913968
  • 0572-772498
al di fuori di questi orari e nei giorni prefestivi e festivi.
  • 393-9124384
  • 393-9002670
  • 393-9761487
N.b.: per non incorrere in infrazioni al codice della strada il permesso al transito dovra’ essere esposto bene in vista sul parabrezza anteriore dell’autobus, prima dell’accesso alla ztl e mantenuto per tutta la permanenza in citta’. In caso di accertamento, da parte del personale addetto al controllo, della mancanza del permesso di sosta nei parcheggi e/oaccesso alla zona traffico limitato per ogni giorno di mancato pagamento si applicano le seguenti maggiorazioni:
  • 50% della tariffa dovuta, se il pagamento viene effettuato entro le ore 24.00 del giorno di contestazione,
  • 100% della tariffa dovuta, se il pagamento viene effettuato nei giorni successivi a quello di contestazione e comunque non oltre 3 giorni.
trascorsi i tre giorni concessi per la regolarizzazione la montecatini parcheggi s.p.a. attivera’ le forme di legge previste per il recupero anche coattivo della tariffa evasa.
MODALITA’ DI PAGAMENTO :​
IBAN IT96 R062 6070 4611 0000 0004 140 (BIC: CRFIIT3P - SWIFT: CRFIIT3P296)
INTESTATARIO: MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI SPA C/O
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA (stessa causale)
Contatti ZTL BUS Montecatini​
