ComfortClass S 519 HD
Top Poster Of Month
Il ComfortClass dalla lunghezza estrema.​
L’S 519 HD con sedili ottimizzati è il veicolo giusto per il trasporto di numerosi passeggeri. L’economicità che lo distingue lo rende idoneo per i trasporti di linea sulle lunghe distanze.
Lunghezza:14.945 mm
Larghezza:2.550 mm
Altezza:3.770 mm
Diametro di volta:23.656 mm
Altezza abitabile:2.100 mm
Tutte le misure in millimetri.
Apri per confrontare i modelli
Salva scheda dati in PDF
● Dotazione di serie
○ Allestimento speciale
— Non disponibile
In sintesi​
MotoreOM 470 Euro VI
CambioMercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce
Posti a sedere63
Dimensioni​
Lunghezza [mm]14.945
Larghezza [mm]2.550
Altezza [mm]3.770
Altezza abitabile [mm]2.100
Passo ruota [mm]7.140
Passo [mm]1.600
Diametro di volta [mm]23.656
Trasmissione​
Potenza nominale [kW]315
Coppia massima [Nm]2.100
a regime [1/min]1.100
Cilindrata [l - litri]10,7
TipoMotore a 6 cilindri in linea
Norma antinquinamento UEVI
IniezioneSistema Common Rail con amplificatore di pressione X-pulse
MotoreOM 471 Euro VI
Potenza nominale [kW]350
Coppia massima [Nm]2.300
Cilindrata [l - litri]12,8
Cambio
Autotelaio
Asse anteriore: sospensione a ruote indipendenti, barra stabilizzatrice
Asse motore: con barra stabilizzatrice
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensione a ruote indipendenti
Impianto di sollevamento e abbassamento
Kneeling
Sistema elettronico per la gestione di motore, trasmissione e freni con integrazione del freno continuo
Freni​
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi
Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Sistema frenante elettronico (EBS)
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema antislittamento (ASR)
Assistente di frenata (BAS)
Retarder
Limitatore continuo di velocità (DBL)
Sicurezza​
Front Collision Guard (FCG)
Resistenza al ribaltamento conforme a ECE-R 66/01
Tempomat per la regolazione della distanza (ART)
Assistente di corsia (SPA)
Attention Assist (AtAs)
Advanced Emergency Braking System (AEBS)
Tire Pressure Monitoring (TPM) Monitoring System (TPMS)
Active Brake Assist 4 (ABA 4)
Economicità​
Predictive Powertrain Control (PPC)
EcoDriverFeedback (EDF)
Posti a sedere/capacità di stivaggio​
Numero posti a sedere
Configurazione sedili di serie63
Nella versione 4*56
Nella versione 5*52
Capacità di stivaggio
Volume vano bagagli [m³]12,4
Varianti di configurazione sedili
Variante 1 S 519 HD - 3 stelle - 63 posti
Variante 2 S 519 HD - 4 stelle - 59 sedili + WC + cucina di bordo
Serbatoio del carburante​
Capacità serbatoio diesel [l - litri]480
Capacità serbatoio AdBlue® [l - litri]35
Rifornimento su entrambi i lati
Porte​
Numero porte2
Porta 1
Numero ante1
Larghezza per anta [mm]900
Accesso salita, dal piano stradale
Non inclinato/senza kneeling [mm]370
Inclinato livello 1 [mm]330
Porta 2
Numero ante1
Riscaldamento / climatizzatore / ventilazione​
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali
Climatizzazione della postazione conducente
Impianto di climatizzazione a soffitto
EvoCool Basic
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.
