Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usare usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
L’S 519 HD con sedili ottimizzati è il veicolo giusto per il trasporto di numerosi passeggeri. L’economicità che lo distingue lo rende idoneo per i trasporti di linea sulle lunghe distanze.
Sistema Common Rail con amplificatore di pressione X-pulse
Motore
OM 471 Euro VI
Potenza nominale [kW]
350
Coppia massima [Nm]
2.300
a regime [1/min]
1.100
Cilindrata [l - litri]
12,8
Tipo
Motore a 6 cilindri in linea
Norma antinquinamento UE
VI
Iniezione
Cambio
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce
Autotelaio
Asse anteriore: sospensione a ruote indipendenti, barra stabilizzatrice
Asse motore: con barra stabilizzatrice
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensione a ruote indipendenti
Impianto di sollevamento e abbassamento
Kneeling
Sistema elettronico per la gestione di motore, trasmissione e freni con integrazione del freno continuo
Freni
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi
Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Sistema frenante elettronico (EBS)
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema antislittamento (ASR)
Assistente di frenata (BAS)
Retarder
Limitatore continuo di velocità (DBL)
Sicurezza
Front Collision Guard (FCG)
Resistenza al ribaltamento conforme a ECE-R 66/01
Tempomat per la regolazione della distanza (ART)
Assistente di corsia (SPA)
Attention Assist (AtAs)
Advanced Emergency Braking System (AEBS)
Tire Pressure Monitoring (TPM) Monitoring System (TPMS)
Active Brake Assist 4 (ABA 4)
Economicità
Predictive Powertrain Control (PPC)
EcoDriverFeedback (EDF)
Posti a sedere/capacità di stivaggio
Numero posti a sedere
Configurazione sedili di serie
63
Nella versione 4*
56
Nella versione 5*
52
Capacità di stivaggio
Volume vano bagagli [m³]
12,4
Varianti di configurazione sedili
Variante 1 S 519 HD - 3 stelle - 63 posti
Variante 2 S 519 HD - 4 stelle - 59 sedili + WC + cucina di bordo
Serbatoio del carburante
Capacità serbatoio diesel [l - litri]
480
Capacità serbatoio AdBlue® [l - litri]
35
Rifornimento su entrambi i lati
Porte
Numero porte
2
Porta 1
Numero ante
1
Larghezza per anta [mm]
900
Accesso salita, dal piano stradale
Non inclinato/senza kneeling [mm]
370
Inclinato livello 1 [mm]
330
Porta 2
Numero ante
1
900
370
330
Riscaldamento / climatizzatore / ventilazione
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali
Climatizzazione della postazione conducente
Impianto di climatizzazione a soffitto
EvoCool Basic
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.
